SpotlightPreferencias de Spotlight: Panel Universos
Comando
Espacio de trabajo: Ruta
Design Suite: Espectáculos > Configuraciones de Spotlight
Spotlight: Spotlight > Configuraciones de Spotlight
El panel Universos sirve para determinar los valores de dirección de cada universo y para gestionar los universos en cada sistema.
A medida que luminarias son agregadas l plano de luces con numeración automática (consulte Numerar objetos de trazado de luz), los parámetros Dirección absoluta, Universo/Dirección, Universo y Dirección DMX pueden ser configurados; pueden ser editados desde la paleta Información del objeto. Ajustes de conexión pueden actualizar estos valores; consulte Conexiones DMX.
Pasos para configurar los valores de dirección del universo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de Spotlight. Haga clic en el panel Universos.
Parámetro
Sistema
Úselo para indicar la letra correspondiente al sistema del universo, de la A a la Z, un máximo de 26 sistemas. Cada sistema contiene 255 universos predeterminados.
Universo número, Rótulo, Núm. de inicio, Núm. de fin
En estas columnas aparecen los números de universo y los valores de dirección Inicio y Fin de cada universo, el cual tiene un tamaño fijo de 512 direcciones. Puede editar el nombre o rótulo del universo.
Agregar
Se abre el cuadro de diálogo Agregar universos; ingrese el número de universos a agregar al sistema. Si hay interrupciones en los números de universo, puede llenarlas con los nuevos universos. Si no las hay, los nuevos universos quedan agregados al final.
Quitar
Elimina el universo seleccionado y deja una brecha en el rango Inicio y Fin.
Guardar como predeterminado
Marque esta casilla de verificación para guardar la configuración de todos los paneles en el cuadro de diálogo como la configuración predeterminada de este documento y de futuros documentos.
Propiedades de luminaria
Configuración de preferencias de Spotlight
Preferencias de Spotlight: Panel Cargas y aparejos
Preferencias de Spotlight: Luminarias: Panel Parámetros
Preferencias de Spotlight: Luminarias: Panel Clases y color
Preferencias de Spotlight: panel Lightwright
Preferencias de Spotlight: Panel Inventario
